Где можно проверить свечи?
Сообщение crfq » 27 фев 2007, 14:30
skyline h32 rb20de
начал троить иногда, но может не троить и ехать, последние два дня едет медленно даже не буксует на втророй. Может быть такое что одна свеча загнулась, а потом и вторая понемногу начала выходить изщ строя. Это мое мнение. Не рабоает одна свеча - начала медленне ехать, вторая свеча - начала дергатца и иногда глохнуть на холостых(троить)
Вообщем, как проверить свечи или просто покупать все 6 новых. Но хотелось бы пока поэкономить, хотя знаю, на тако машине нельзя
crfq
Сообщение Brave Lion » 28 фев 2007, 03:25
Самое простое - посдергивай высоковольтные провода на работающем двигателе. При этом смотри на тахометр. Разницу при сдергивании с работающего и неработающего цилиндра сразу увидишь.
Но проблема вполне может быть и не в свечах. Это может быть пробитый подсвечник, вышедший из строя высоковольтный провод. А может и дефект в топливной системе. Грязный клапан ХХ.
Других симптомов нет? Check Engine не горит?
