глючит гидроусилитель
Сообщение Serg_gr » 04 янв 2007, 13:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
На небольших скоростях при поворотах с перебоями работает гидроусилитель, как будто бы проскальзывает или точнее закусывает. По рулю при этом не бъет. Эта проблема у меня уже на второй Калдине. Первая была дизель 94 г. 191 кузов, вторая 2000г. 210 кузов. На первой пробовал менять масло гидроусилителя, крестовинку в рулевой и даже полировал лопатки гидронасоса. Ничего не помогло, проблема то появлялась то пропадала. Заранее благодарю!
Serg_gr
Сообщение FUN » 07 янв 2007, 22:10
Проверь подшипники опор стоек. Это могут быть фрагменты сепаратора подшипников. :roll:
FUN
Сообщение Evgeny » 13 янв 2007, 18:58
Эта проблема возникает когда таскаешь на шкворке машину с заглушеным двигателем на длинные дистанции. Но у нас обычно это лечилось хорошей прокачкой гидрача.Еще зависит от жидкости и местных климатических условий, но как правило это заметно на холодную.
Evgeny
Сообщение FUN » 15 янв 2007, 06:23
Прокачка - это как? :shock:
FUN
