помогите с Мицубиси-галант
Сообщение Гость » 02 мар 2006, 15:15
сел аккумулятор поставил новый(заряженный) машина стала иногда глохнуть на холостых чо делать машина из Америки :(
помогите
Сообщение Гость » 05 мар 2006, 15:34
поменяй севродвигатель холостого хода
Сообщение Гость » 06 мар 2006, 13:06
что это такое и где он стоит :(
Сообщение Гость » 12 мар 2006, 14:56
Это клапан холостого хода,стоит на впускном коллекторе к которому подходит патрубок от воздушного фильтра
Сообщение Гость » 13 мар 2006, 11:08
Anonymous писал(а):Это клапан холостого хода,стоит на впускном коллекторе к которому подходит патрубок от воздушного фильтра
это чтоже снял поставил аккумулятор и клапану хана
Сообщение Гость » 03 июн 2006, 05:38
Ничего не делай через 2-3 дня само восстановится
Сообщение shelby66 » 08 июн 2006, 01:20
если движок GDI то тогда это просто комп затупил
в сервисе мицу мне объяснили что после скидывания клемы с аккумулятора его надо перезапускать
скинь клему на неск минут
проверни ключ до зажигания (чтобы лампочки загорелись) но не заводи
выключи зажигание и подожди до характерного щелчка из под капота (это типа комп перегружается)
потом заводи
должно помочь
shelby66
