Работа вакуумных датчиков
Сообщение Chaser » 23 янв 2006, 00:09
Перестала работать турбина. Снял, промыл, сажи немерено, крутит весело. Поставил, завёл в районе 2000 оборотов двигатель упирается сильно дымит и не тянет. Грешу на вакуумные датчики, их под капотом навалом. Подскажите может кто знает где какой и принцип работы. Заказал новый картридж, поменял т.е. турбина в принципе новая, сел поехал, опять тоже самое крутится повеселее, но турбоускорения нет. Что-то мешает. Помогите советом.
Chaser
Re: Работа вакуумных датчиков
Сообщение Гость » 04 апр 2006, 15:20
Chaser писал(а):Перестала работать турбина. Снял, промыл, сажи немерено, крутит весело. Поставил, завёл в районе 2000 оборотов двигатель упирается сильно дымит и не тянет. Грешу на вакуумные датчики, их под капотом навалом. Подскажите может кто знает где какой и принцип работы. Заказал новый картридж, поменял т.е. турбина в принципе новая, сел поехал, опять тоже самое крутится повеселее, но турбоускорения нет. Что-то мешает. Помогите советом.
там стоит вакуумник на отключение турбины. его отрубаешь и готово. он только за экологию отвечает и глушит турбину напрочь после 2000 оборотов. ММС4М40 паджеро.
