s05c не запускается!!!
приветствую, заявили на ремонт тойоту дюна 2000 год, конструктор. S05C мотор,
клиент рассказывает- замечаний на работу машины не было, в движении резко заглох мотор без посторонних звуков,
дело было в тайге, передернули все фишки под кабиной, запустился без замечаний,
проехал еще 200 км и опять заглох, без предварительных конвульсий и т.п. просто как зажигание выключили.
после запустить не смогли.
Что имеем :
соляр, фильтра в норме. предохранители все исправны,
при подключении сканера КСЛ версии 912-984-10в4 связи с компьютером нет!!!! по 16 пиновому разьему,
подключаю к 17 пин там только Тс и Тэс связь есть -ошибок нет(это к слову)
САМОДИАГНОСТИКА 13-4 пин и вкл кнопка ЕS. Лампа еs выдает какую-то ахинею.
литературы по этому мотору под рукой нет,
выписал здесь на форуме, пока дойдет до камчатки????
прилагаю видео самодиагностики.
Коллеги что вы думаете по результатам? флеш кодов по этому мотору нет у меня
приложить видео не могу файл большой!!!!!!
предположительно код 22 и 34 , но что значат две длинных вспышки? если обозначают десятки то как их привязывать коду?
крайний ряд вспышек (4) остается не у дел, однозначный код я видел только раз на крауне 1975 года выпуска с 4м мотором
я не пойму.прошу вашего мнения
постараюсь описать вспышки-
две длинных по секунде,
промежуток секунду,
две по 0,5 секунды с промежутком 0,5,
пауза 1,5сек
, две вспышки по 0,5 с паузой 0,5
пауза 1.5 сек.
три вспышки по 0,5 промежуток 0,5
пакза 1.5 сек
четыре вспышки по 0,5 промежуток 0,5
пауза 1.5 и повторяется все
Что имеем :
промежуток секунду,
пауза 1,5сек
пауза 1.5 сек.
пакза 1.5 сек
