Неисправность Ниссан Атласа
Сообщение Алексей Демидас » 07 окт 2009, 10:01
Машина еле двигалась, дымила белым, при добавлении оборотов на первой передаче глохла. Разобрал, прочистил сеточку ТНВД, собрал, проехал пару км, сутки после этого не заводил, когда пришлось ехать случилась та же история машина не едит дымит, снова прочистил сеточку она опять была забита мелкими ворсинками, обжог её, после чего ещё раз промыл и продул. снял бак- промыл, хотя что заборник что бак были чистыми, продул шланг подачи топлива, предварительно прогнал через него насосом подкачки литра 3 солярки(чистой), собрал всё теперь машина едит но примерно до трёх тысяч оборотов проблем нет, добавляешь больше троит и дымит, на трассе на четвёртой до 60 км ч больше не едит начинает дымить, на пятой не более 80 км ч. Посоветуйте что ещё можно сделать????
Алексей Демидас
Re: Неисправность Ниссан Атласа
Сообщение Алексей_SPN » 08 окт 2009, 10:12
Ещё можно в радиатор заглянуть - нет ли там следов масла.
Сообщение g_alexander » 25 мар 2010, 07:39
Так нашёл причину или нет? Напиши что было, интересно всё-таки.
