проблема с заводкой
проблема с заводкой
Сообщение кальян » 18 дек 2008, 16:36
Проблема. Сначала,с наступлением холодов, хреного заводился( с 5-6 раза), сейчас вообще не могу. Вроде, цепляет и глохнет.Выкрутил 1 свечу, накал есть, остальные проверил на сопротивление, те же показания.Аппаратура в норме, проверял на стенде.NISSAN PRIMERA 2,0 DIESEL 1991,WAGON
кальян
Re: проблема с заводкой
Сообщение турбодизель » 21 мар 2010, 12:38
проверь корректор опережения впрыска по температуре. В холодное время впрыск должен быть раньше, чтобы топливо успело распылиться, перемешаться и испариться.
турбодизель
Сообщение g_alexander » 25 мар 2010, 07:34
Хороший ответ. Вот только где этот корректор и как его проверить? Самому можно?
Сообщение disaz » 05 апр 2013, 10:46
ммм...возможно что проблемы в стартере, я точно не знаю-просто никогда не сталкивался с тако проблемой.
disaz
