Люди отзовитесь проблема (yd-22)
Сообщение Асан » 21 май 2008, 21:09
Здравствуйте. У меня проблема помогите. На холостых оборотах при прогретом двигателе (YD-22 дизельный) начинает троить двигатель. Выхлоп дымкий и едкий. На диагностике ошибок не показывает. Откулючаю клапан завихрения воздуха троить перестает, но идет треск. На холодном двигателе все хорошо, не троит. Как прогрется клапан EGR и клапан завихрения воздуха двигателю не хватает воздуха (троит и выхлоп едкий). При езде все хорошо, троит только на холостых. Помогите, если у кого такая проблема была, или же подскажите, где поискать. За ранее спасибо.
Асан
Re: Люди отзовитесь проблема (yd-22)
Сообщение Dart Rayne » 25 июн 2009, 07:00
[quote="Асан"]Здравствуйте. У меня проблема помогите. На холостых оборотах при прогретом двигателе (YD-22 дизельный) начинает троить двигатель. Выхлоп дымкий и едкий...
Асан, у меня такая же проблема, если нашли причину и способ устранения будем вам признательны.
Сообщение оставьте либо здесь, либо отправьте на mail.ru , на ящик:
kirill.leo.rus@mail.ru
За ранее спасибо.
Dart Rayne
