TWIN CAM vs DOHC
Особенности работы бензиновых двс. Современные системы, используемые в них: тонкости эксплуатации и ремонта.
TWIN CAM vs DOHC
Сообщение DiZ » 13 авг 2005, 14:17
Господа, а кто-нить знает принципиальное отличие данных систем газораспределения. Или ето те же токо с боку
DiZ
Сообщение Blitz » 14 авг 2005, 10:04
Вообще-то это одно и тоже. :D
SHIFT_expectations
Сообщение DiZ » 18 авг 2005, 03:08
Тогда как обьяснить паралельный выпуск этих модификаций?
DiZ
Сообщение Brave Lion » 18 авг 2005, 03:33
Просто разница в определении. D4, Di и GDI выпускаются также параллельно...
Сообщение Гость » 18 авг 2005, 10:17
Brave Lion писал(а):Просто разница в определении. D4, Di и GDI выпускаются также параллельно...
...каждый производитель паралельно, а интересует именно у одного производителя.
Сообщение Brave Lion » 18 авг 2005, 10:22
Не мути воду. Говори конкретно. Что за производитель и что за модель.
Сообщение Юра » 18 авг 2005, 10:33
DOHC - расшифровывается как двойной распредвал, Наличие в двигателе твинкама означает тоже самое. Если сеть твинкам - значит есть DOHC, если есть DOHC - значит есть твинкам.
Юра
Сообщение DiZ » 18 авг 2005, 13:29
Например toyota 3S: есть 16ти клапанный двухвальный и 16ти клапанный двухвальный на котором написано twincam
DiZ
Сообщение Brave Lion » 18 авг 2005, 15:19
Вот теперь все прояснилось. Я так и думал, что речь об этом. Просто у движки 3S-FE так называемый твинкам с узкой головой. При этом второй распредвал приводится от первого через шестерню, в отличие от обычного твинкама (3S-GE) когда каждый вал приводится через зубчатое колесо от ремня ГРМ. 8)
Сообщение DiZ » 20 авг 2005, 05:42
Так и в чём весь замут? Почему моторы twin cam мощнее dohc? Должно же быть какое-то принципиальное отличие
DiZ
Сообщение Brave Lion » 20 авг 2005, 15:15
Тут уже тонкости. Дело не в twincam и DOHC. К примеру, у моего движка 1G-EU в зависимости от года выпуска мощность менялась от 105 до 130 8) А он простой, как апельсин...
Сообщение Blitz » 24 авг 2005, 04:57
Твин кам - это по идее старое название, сейчас используют только ДОХШ
SHIFT_expectations
Сообщение Correct tune » 03 сен 2005, 07:31
Кстати, а может кто-нибудь ответить на вопрос, за счёт чего в твинкамовских моторах(ну или в дохшсовских, кому как больше нравится) лошадинных сил всегда больше чем в обычных моторах?
ответы типа "у твинкама два распредвала и 4 клапана на цилиндр не устраивают"
хочется услышать ответ знающего человека, если здесь такие есть.
Correct tune
Сообщение Blitz » 05 сен 2005, 03:57
Ну это чисто технический вопрос. А вообще у Твинкама КПД больше.
SHIFT_expectations
Сообщение DiZ » 09 сен 2005, 13:08
За счёт большего количества клапанов улучается продуваемость цилиндров и наполнение топливной смесью.
P.S. И всё-таки я думаю, что twincam и dohc разные вещи
DiZ
Вернуться в Бензиновые двигатели
