движка NEO
Особенности работы бензиновых двс. Современные системы, используемые в них: тонкости эксплуатации и ремонта.
движка NEO
Сообщение Роман » 29 апр 2005, 15:40
у меня NISSAN SUNNY-1999 движка NEO на крышке,а так QG-15,мне сказали,что это аналог GDI...так ли это?у нас на Камчатке только 95 и 92-й бензин,но все льют-92-й,потому что говорят,что он лучше,на 95-м у знакомых были проблемы с запуском зимой.У меня личного опыта по бензинкам,к сожалению,нет-до этого гонял на дизелях.
Роман
Сообщение Юра » 28 июл 2005, 03:11
С бензином не парься. У твоих знакомых проблема не в бензине. Насчет GDI и NEO ... технология Mitsubishi не может быть аналогом технологии Nissan.
Юра
Сообщение Bogdan » 28 июл 2005, 14:03
Название двигателя NEO как-то чудно звучит после просмотра матрицы :)
Bogdan
Сообщение Blitz » 29 июл 2005, 01:20
NEO - это Nissan Ecology Oriented. Вобщем чё-то связано с экологией.
Аналогом GDI у Ниссана является Di.
SHIFT_expectations
Сообщение Юра » 29 июл 2005, 06:51
Что там Direct Injection, что там ... только большая буква G пред DI у Mitsubishi немного смущает :)
Юра
Сообщение Blitz » 29 июл 2005, 10:41
Правда у Ниссана Direct input :D
SHIFT_expectations
Сообщение Bogdan » 29 июл 2005, 12:39
Спасибо за инормацию. Буду знать!
С Уважением к опыту, Богдан!
Bogdan
Сообщение Юра » 02 авг 2005, 08:16
Всегда считал Di - Direct Injection :roll: . Что ж век живи - век учись. Спасибо что поправил.
Юра
ДВС с D4
Сообщение Н.А. » 02 авг 2005, 09:28
Авто с ДВС D4 . На этих ДВС стоит топливный насос, который реагирует на наше топливо. Он быстро выходит из строя.
А стоимость нового насоса очень высока, даже ,если вы приобретете новый , то максимум его хватит на пару месяцев.
Но. если у Вас уже такой ДВС и уже вышел из строя, то рекомендую переделать его на обычный.
Н.А.
Сообщение Юра » 02 авг 2005, 09:38
Как можно поменять систему впрыска, не поменяв сам двигатель? :?:
Юра
Сообщение Brave Lion » 02 авг 2005, 09:46
Что вы понимаете под "переделать его на обычный"? Поставить двигатель без прямого впрыска? Т.е. еще поменять и автомат, топливную систему, электрику и так, по мелочам... Неплохо придумано :)
Ну, если серьезно, не так страшен прямой впрыск. Уже и чинят и обслуживают. Да и насос не так дорог. Просто этот ТНВД рассчитан на пробег порядка 100 тыс и машины приходят из Японии с изношенным насосом. Решение - менять сразу на качественный.
Сообщение Blitz » 02 авг 2005, 15:15
Юра писал(а):Как можно поменять систему впрыска, не поменяв сам двигатель? :?:
Карбюратор спортивный хочешь поставить сбее? :lol:
SHIFT_expectations
Сообщение Юра » 03 авг 2005, 02:54
Не понял вопроса, но поясню.
Спросил чисто из любопытства ибо не ас в устройстве ДВС, но нельзя же так просто: раз - и воткнул, и гоняешь без проблем.
Юра
Сообщение Blitz » 03 авг 2005, 05:34
Систему впрыска поменять нельзя, я так думаю.
SHIFT_expectations
Сообщение maks@mark » 25 янв 2006, 14:32
Насколько я знаю, система NEO у Ниссана - это аналог системы Lean Burn у Тойоты (некоторые модификации двиг 7А). Она обеспечивает работу на обедненных смесях.
maks@mark
Вернуться в Бензиновые двигатели
