Детонация на 7А, черный дым
Сообщение ian » 26 июн 2007, 13:31
После заправки на "Роснефти" (Находка) заметил, что на Toyota Spacio 1997 7A-FE появилась детонация на холостых оборотах (обороты снижаются, двигатель потрясывает, обороты повышаются и так далее) ...и черных дымок из выхлопной.
Диагностический код - 21. (в "букваре" - кислородный датчик)...до этого кода никакого не было.
Вывернул свечи - черный нагар. Поставил родные по каталогу. До этого свечи были нормальные.
заправил еще 20л, но симптомы такие же...
вопрос:
1. где "копать"?
2. завтра предстоит поездка во Владивосток (200 км). Как это отразится на расходе топлива?
ian
Re: Детонация на 7А, черный дым
Сообщение ian » 30 июн 2007, 07:30
проблема решена!
оказывается лопнула резиновая трубочка между датчиком (стоит на впускном) и датчиком на корпусе авто (над движком)...
ian
