для Brave Lion
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 18:43
KAIROS
Пожалуйста, подскажите мне. как профессионал пользователю.
MARK ll , 1996г., GX 90 . Вот такая шняга достала.
При движении 20 км/ч. начинают постоянно щелкать автоматические замки запирания дверей и при снижении до 20, то-же начинают щелкать :roll:
Это у меня началось после замыкания в прикуривателе, но этот глюк я устранил, а щелканье осталось. Был в автосервисе, там смотрели блок управления - все в норме на первый взгляд, но предложили все-таки заменить его.
Брателла, подскажи, в чем может быть причина :?:
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 03:21
Не знаю, я в ремонте электрики кроме замера сопротивления не силен. Нет у меня электрической схемы на GX90. Попробуй сменить блок с условием что вернешь, если не поможет.
Может, коротит где, может сигналка глючить еще...
