Подскажите
Подскажите
Сообщение KAIROS » 31 май 2007, 12:16
Кто знает, как устранить посоянное автоматическое запирание (щелканье) дверей при движении только на скорости 20 км \ч.
Буду очень благодарен.
KAIROS
Сообщение Romka » 01 июн 2007, 05:04
А зачем? удобно ведь.
Сообщение KAIROS » 01 июн 2007, 18:19
Romka, у меня не один раз защелкиваются двери, а несколько раз щелкает.
И при снижении скорости до 20 км.ч. то же начинает щелкать!
В чем может быть причина :?: Если кто знает, подскажите, буду очень благодарен.
KAIROS
Сообщение POL » 12 июл 2007, 22:19
Скорее всего один из замков не срабатывает или нечетко срабатывает, у меня один замок не закрывает (и не открывает вообще), поэтому пока кнопку не опустишь вручную будет то же самое что и у тебя.
POL
Подскажите
Сообщение KAIROS » 17 июл 2007, 16:29
POL писал(а):Скорее всего один из замков не срабатывает или нечетко срабатывает, у меня один замок не закрывает (и не открывает вообще), поэтому пока кнопку не опустишь вручную будет то же самое что и у тебя.
СПАСИБО "POL" пойду проверю :D :D :D
KAIROS
