Обороты скачут......в чем дело?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 05:58
till_i_come
Все дело в том, что "скачек" оборотов происходит при нажатии на тормоз только на спуске. Причем автомат переключает сразу две передачи вниз (судя по оборотам). И если после "скачка" включить и выключить овердрайв, то обороты успокаиваются и всё ок, до следующего нажатия на тормоз. Это электроника или "железо"?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006, 09:28
till_i_come
НУ ОТВЕТТЕ ЧТО-НИБУДЬ!
В СЕРВИС ЕХАТЬ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006, 11:33
А в чем проблема то? вроде так и должно работать...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006, 04:31
till_i_come
Раньше не повышала при торможении обороты. Такое ощущение, что идет переключение на пониженную передачу при нажатии на тормоз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 12:54
till_i_come
КОГДА ЖМЕШЬ НА ТОРМОЗ ОБОРОТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВЫШАТЬСЯ! А ОНИ СЦУКИ ВВЕРХ ПОЗУТ!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 14:45
HammeЯ
Без обид, может педальки путаешь? На самом деле, по идее, при торможении передача должна вниз прыгать, при этом, если жмешь легонько скорость не успевает сброситься и на нижней передаче естесено обороты поднимаются под действием скорости колес. А как она у тебя точнее ползет вверх, просто на секунду подскакивает стрелка или же конкретно лезет вверх на весомое число оборотов?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006, 03:17
till_i_come
До всё дело в том, что раньше такого не было :( А обороты повышаются примерно на 600-700. странно всё это. Получается, что раньше НЕправильно работало?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 05:56
till_i_come
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 10:50
Nil
Че за машина?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 11:38
till_i_come
Nil писал(а):Че за машина?
Levin 97 Г.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007, 12:10
till_i_come
есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007, 04:36
till_i_come
что, ни у кого такого не было, да не может быть, это же тойота, полюбому косяк пройденный, или лень ответ написать?!
