расход бензина
расход бензина
Сообщение Петро » 18 авг 2005, 14:33
У меня грузовик Lite Ace 2001г расходует больше 15л на 100км.
Это норма?Или какая то неисправность?
Петро
Сообщение Brave Lion » 18 авг 2005, 15:03
В городе или на трассе? Загрузка полная или один водитель?
Сообщение Юра » 19 авг 2005, 02:10
Если ты едешь один - то это ох...ть как много !!! Если едешь с полной загрузкой , да еще и педаль в пол это может даже норма. Вообще по ТД расход в городе около 10 - 11, за городом 7-8 (не важно дизель или бензин).
Юра
расход бензина
Сообщение петро » 21 авг 2005, 07:23
Может посоветуете посмотреть что нибудь под капотом?
петро
Сообщение TUNINGist » 21 авг 2005, 08:22
Можно и посмотреть...
Причина может заключаться в чем угодно.
Электроника (расходомер), фильтра, форсунки (если дизель), само топливо, вес машины, способ езды и т.д. и т.п....
TUNINGist
Сообщение Юра » 22 авг 2005, 03:26
Вези ее на диагностику и не майся. Под капотом можно посмотреть, но координально, без спец. средств ты врядли чего исправишь.
Юра
расход бензина
Сообщение петро » 22 авг 2005, 13:01
Поясняю.Двигатель бензиновый,инжекторный,1,8л,4WD.постоянный привод.При характере езды-один,по городу,не груженый-расходует 15л.А груженый.......это другая тема.
Хороший совет ,не маяться и гнать на диагностику,но у нас нет такого центра.Обращаюсь за советом ,в надежде на то у кого нибудь была такая проблема и что при этом было неисправно.
петро
Сообщение Brave Lion » 23 авг 2005, 02:08
Кроме повышенного расхода еще какие-то проблемы есть? Может, подтраивает, или плохо заводится...
расход бензина
Сообщение петро » 23 авг 2005, 04:13
нет повышенных оборотов на холодном двигателе
петро
Сообщение Brave Lion » 23 авг 2005, 04:18
Т.е. заводишь и, пока не прогреется, держит 500?
расход бензина
Сообщение петро » 24 авг 2005, 09:34
Да,обороты на холодном и горячем двигателе примерно одинаковы
и соответсвуют холостым.Пробовал на работающем двигателе
снять разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости,при
этом обороты совершенно не меняються а код ошибки появляется.
петро
Сообщение Brave Lion » 24 авг 2005, 10:10
Ну все верно, значит датчик ОЖ жив. Возможно, лямбда-зонд умер.
Сообщение Blitz » 25 авг 2005, 06:37
С чего бы это так быстро.
SHIFT_expectations
Сообщение Слава » 25 авг 2005, 06:51
Смотри электронику. Пусть тебе датчики посмотрят. Я думаю все дело в них.
Слава
расход бензина
Сообщение петро » 03 сен 2005, 11:51
съездил в Улан-Удэ на диагностику.Действительно вышел из строя
лямбда-зонд.Подскажите где его можно приобрести.Двигатель 7K-E
петро
