Помогите советом Господа
Сообщение ДмитрийМ » 17 авг 2005, 23:09
Королла 96 ведовая. Обнаружил сегодня на правом заднем колесе сожрало наружный край протектора. Резина новая Мишлен 195\65\14 прошла 7000. Остальные колеса в норме. Был неприятно удивлен. :shock: Сожрало не то что бы критично ,но довольно заметно. :cry: Помогите кто может советом либо полезной ссылкой. Всем заранее благодарен. :)
ДмитрийМ
Сообщение Юра » 18 авг 2005, 02:09
А чем помочь-то?
Юра
Сообщение нил » 18 авг 2005, 06:39
очень может быть что машина битая,нарушена геометрия кузова
нил
Сообщение Brave Lion » 18 авг 2005, 06:49
Может, буксовал где-то или притерся колесом к бордюру?
Сообщение Слава » 18 авг 2005, 07:26
А на схождение колес Регулировал?
Слава
Сообщение Гость » 18 авг 2005, 12:59
Бардюр ни при чем, стерт верхний край. Не буксовал ни где. Развал\схождение делали недавно. Странно что заднее колесо, да к таму же одно! Смотрел довольно внимательно не похоже чтобы бита. Ума не приложу.
Сообщение ДмитрийM » 18 авг 2005, 13:05
Что то я залез как то инкогнито. Теперь исправился :D
ДмитрийM
Сообщение Юра » 19 авг 2005, 02:25
Может колесо трется о колесную арку.
Юра
Сообщение Blitz » 24 авг 2005, 04:40
Как он мог буксовать задним колесом, если у Короллы передний привод? :shock:
SHIFT_expectations
Сообщение Гость » 25 авг 2005, 10:09
Blitz писал(а):Как он мог буксовать задним колесом, если у Короллы передний привод? :shock:
читать умеешь машина ведовая!!
Сообщение Blitz » 25 авг 2005, 14:05
Тогда надо постараться, чтобы заставить вэдовую Карину буксовать.
SHIFT_expectations
Сообщение север » 10 сен 2005, 08:29
Попробуй поддомкрать то колесо,т.е.сторону,от руки крутани колесо.Если есть подтормаживание-смотри колодки или ступичный подшипник,или привод.
север
