Холостые обороты на 7A-FE
Сообщение LoTear » 25 июн 2006, 18:05
Взял себе машинку Corona Premio 1.8
Понемногу копаюсь в машинке, скажите, а сколько обороты в режиме "D" должны быть?
Почитал в инете, некоторые жалуются на вибрацию машины при нажатии на тормоз (когда стоишь) в режиме "D", что обороты низкие. У меня в районе 550, у себя проверил, некоторую вибрацию заметил только когда прочитал, что она может быть (в режиме P она меньше, но обороты больше ). Так вот не знаю, это нормально? Что вибрация есть или она не должна быть больше чем при P? Из-за чего может быть вибрация, если это ненормально?
В инете нашел такой ответ
"В режиме парковки 700,в режиме дэшки 550-600 "
Верно ли это?
LoTear
Сообщение challenger » 26 июн 2006, 13:29
ну ты орел, все что у тебя с тачкой происходит это нормально у меня тоже так (королла 2) ты почитай как устроен автомат ,конечно на D и на Р разные режимы на дэ связь с коленвалом двигателя есть хоть через гидротрансформатор а на пэ нету это тож самое что нейтралка тока с блокиратором. Если у тебя дэ стоит а ты давишь тормоз сразу идет вибрация от движка к коробе и т д до руля так что когда долго стоишь переключайся на нейтралку или ставь на паркинг(когда очень долго стоишь) :D
challenger
Сообщение Speemon » 07 июл 2006, 22:42
А на моей если Р - то тачка тресется как не знаю чё!!! :roll:
Speemon
Обороты 7A-FE
Сообщение СИБИРЯК » 30 июн 2009, 08:30
ребята оборьты на D 550-650 на P 750+-50 холостые 800+-50 при запуске 1200-1250 на улице +15 8-10 мин и обороты 800+-50...PS// не забывайте про пробег про качество топлива и тд 8)
СИБИРЯК
