проблемы с АБС на Тойоте Королла 96 г
Сообщение Vladimir Burnin » 10 апр 2006, 17:48
проблемы с АБС на Тойоте Королла 96 г., заводишь машину ламочка Абс гаснет, только переводишь рычаг в положение D начинает гореть и не работает абс, подскажите что делать пожалуйста
Vladimir Burnin
Сообщение till_i_come » 11 апр 2006, 07:26
бегом в сервис..!!!
till_i_come
Сообщение also » 17 апр 2006, 06:46
Если руки и голова немного работают, то можно пока никуда не бежать. Найди разъем диагностики (скорее всего под капотом), почитай на сайтах и форумах как тестируют АБС и попробуй найти неисправный элемент сам. А вот в зависимости от того, что найдешь - решай сам будешь менять или погонишь на сервис.
Вот ссылки
http://faq.ford77.ru/trans/abs9.htm
also
Сообщение ОЗ HOKKAIDO » 17 апр 2006, 08:50
КАК ПРАВИЛО,ЕСЛИ МАШИНА БЫЛА ПРИВЕЗЕНА КОНСТРУКТОРОМ, НАИБОЛЕЕ ВСТРЕЧАЕМАЯ ПРОБЛЕМА, ЭТО ОБРЫВ СОЛЕНОИДА,ПРОЩЕ ГОВОРЯ ОБРЫВ ПРОВОДА КОНТАКТНОГО К ФИШКЕ. ТАК МОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ, ВНУТРИ ПЕРЕДАВИЛИ И ВСЕ. ВТОРОЕ: ПРОВЕРТЕ ВСЕ ЛИ ФИШКИ СИДЯТ "ДОМА",
ИХ ВСЕГО 4, КАКАЯ-НИБУДЬ НЕ ДО ЗАЩЕЛКНУЛАСЬ, ЭФФЕКТ БУДЕТ ТОТ ЖЕ.
А ВООБЩЕ ТОВАРИЩЬ БЫЛ ПРАВ, ОБЫКНОВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ПОКАЖЕТ
СРАЗУ КАКАЯ ИМЕННО ПРОБЛЕМА ПРИСУТСТВУЕТ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ГРУСТИТЬ НЕ НАДО,ПРОБЛЕМА ЛЕГКО УСТРАНИМА. :roll: :wink:
ОЗ HOKKAIDO
