Хочу поменять 1jz-fse на 1jz-gte Знающие люди-подскажите
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006, 15:40
Dmitry
Есть в наличии 110 марк с двигателем 1jz-fse автомат, есть желание поставить 1jz-gte. В связи с этим есть несколько вопросов-
1. Потребуется ли менять автомат
2. Потребуется ли менять проводку и мозги
3. Нужно ли менять редуктор
4. Двигатель нужен со 110 кузова или можно с 100
В общем идея есть, а теоретической базы нет. Кто обладает подобным опытом просьба поделиться инфой в форуме или на мыло shkotovoles@rambler.ru
Заранее благодарен. :roll:
Re: Хочу поменять 1jz-fse на 1jz-gte Знающие люди-подскажите
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:09
kriminal
здравствуйте меня тоже это интересует при замене с 4D на 1jz-gte vvt-i что нужно менять?вот мыло(v-kriminal@yandex.ru)заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 11:46
Slov
Коса комп и трансмиссия ) че там еще менять то
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 05:02
grigoriev1007@gmail.com
Покупаешь вот это http://auto.japancar.ru/jc/view/auto/A2314371.html и все становится до безобразия дешево и просто. *cool* Я так с 90-м марком делал, обходится намного дешевле и проще делать самостоятельно, без сервисников.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 06:26
Тамогочи
+редуктор .радиатор и тд.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 04:32
kamazen
А МКПП можно срастить с другого мотора на 1jzgte, допустим с альтезы J160 шестиступка ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:25
Тамогочи
нет,просто так не прикрутить
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 05:10
бабка АТС
лучше 2 L ставь с тауна айса на механике
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:50
ПРАВЫЙ
бабка АТС писал(а):лучше 2 L ставь с тауна айса на механике
Живого 2L уже не найти.
