Проблемы с 7А
Проблемы с 7А
Сообщение brek » 20 фев 2006, 11:59
Езжу на Премио 1997 года, движка 7А. Появились проблемы.
1. При остановках на D, обороты падают и двигатель "трясется".
2. Во время движения могут появляться небольшие подергивания машины и стрелки тахометра.
3. При резком нажатии на газ, движка как будто думает, потом гаснет лампочка econom и начинается резкий разгон, после того как газ немного уберешь - загорается econom.
При всем при этом: почистил форсунки, поставил родные платиновые свечи, новые свечные провода, бензонасос, поменял все фильтры. Был в двух разных сервисах на диагностике - результат 0. Говорят все работает исправно.
Если кто что знает - посоветуйте.
brek
Сообщение Гость » 27 фев 2006, 21:58
ЕСЛИ КОРОБКА АВТОМАТ ДУМАЮ ПРОБЛЕМЫ В НЕИ
Сообщение Ramzes » 05 мар 2006, 21:11
та же ерунда была , выяснилось , что провода свечей прибивают
Ramzes
Сообщение I » 27 мар 2006, 10:15
Либо бензин гавно, либо у тебя с автоматом что-то. Попробуй поменять дикстрон (только с промывкой).
I
да
Сообщение ОК! » 31 мар 2006, 18:52
Такая-же проблема только у 98 года: хотя заливаю только 98 летом-зимой вообще не езжу. Регулярная замена масел и фильтров в MObil1. Новы свечи (платина+иридиевые). Все равно ничего не помогает. Хочу попробовать сменить заправку.
ОК!
Сообщение Гость » 01 апр 2006, 04:45
Проверьте состояние ЦПГ дросельного патрубка
Сообщение tlt70 » 03 апр 2006, 08:05
То , что машина "думает" при разгоне это скорей всего Lean Burn. Он ставился на 7A. И попробуй отрегулировать трос идущий от заслонки к АКПП.(снимаешь резинку и выставляешь втулочку на 0 - 0.5 мм от края ) Может поможет.
tlt70
