Помогите решить проблему по прадо120
Сообщение Dimarikk007ru » 10 сен 2012, 16:21
Мигает лампа "OFF" на панели приборов,не при каждой заводике конечно,но все же напрягает,думал проблема в неисправной стойке,оказалось, что после ремонта стойки ни каких изменений.Подвеска пневмо, напишите как решить данную проблему, может кто сталкивался с такой проблемой!
Dimarikk007ru
Re: Помогите решить проблему по прадо120
Сообщение topmotors » 11 сен 2012, 13:33
У меня был такой же проблем, Прадик 120, 4литра пневмо, подвеска встала в максимальное по высоте положение и моргал значок "OFF", продиагностировали сканером показал обрыв в цепи на рессивере пневмосистемы, находится за задним левым колесом, его хорошо видно (туда грязь летит постоянно) у меня в итоге оказалось что внутри фишки сгнил провод, заменил фишку теперь все ок.
topmotors
