Замена м\с колпачков на дв. 3S-FE
Сообщение Brama » 21 июл 2012, 16:38
Здравствуйте, уважаемые!
Скажите пожалуйста, потребуется ли снимать головку блока цилиндров, при замене м\с колпачков, на двигателе 3S-FE ( Toyota Town Ace Noah 1986г\в. 2л. бенз.) или достаточно лишь клапанной крышки?
Заранее благодарю!
Brama
Re: Замена м\с колпачков на дв. 3S-FE
Сообщение GaiJeeN » 22 июл 2012, 22:57
есть возможность замены колпачков не снимая головки но при этом есть свои трудности. если делать для себя конечно лучше снять заодно притереть клапана за время работы на клапанах есть нагар небольшие раковины
GaiJeeN
Сообщение Brama » 24 июл 2012, 11:13
GaiJeeN писал(а):есть возможность замены колпачков не снимая головки но при этом есть свои трудности. если делать для себя конечно лучше снять заодно притереть клапана за время работы на клапанах есть нагар небольшие раковины
Спасибо, что ответили!
Я понимаю, что лучше (и удобнее работать) если снять головку блока, но мы же так устроены, что притерев клапана, может возникнуть желание заменить кольца, ну т.д. ))
Попробую не снимать голову, но рассухаривать четвертый, думаю будет сложновато. Места подкапотного очень мало там остаётся. (
Brama
