помогайте!!!регулировка дпдз на камри 4VZ-FE
Сообщение mihaxxx83 » 10 июл 2012, 11:53
Доброго времени суток всем тайотоводам.помогайте.регулировка датчика положения дроссельной заслонки какой зазор должен быть ни где не могу найти.мыл дроссель избил этот датчик.теперь не могу выставить его.что не пробую либо провалы при разгоне-старте либо коробас не адекватно себя ведет.
mihaxxx83
Re: помогайте!!!регулировка дпдз на камри 4VZ-FE
Сообщение вадим » 11 июл 2012, 06:42
вроде как должно быть 9
10$ не лишние...
вадим
Сообщение mihaxxx83 » 11 июл 2012, 14:07
в смысле 0.9?
mihaxxx83
Сообщение lis20097 » 11 июл 2012, 17:07
В нете информации просто завались!!!
lis20097
Сообщение Серега Yokohama » 13 июл 2012, 04:25
Ты его никак не отрегулируешь.Их на заводе на специальном оборудовании собирают.Нужно заслонку в сборе искать.2 520 020 звони там помогут.
Серега Yokohama
Сообщение mihaxxx83 » 13 июл 2012, 14:48
ды хорош тут гнать то не настроишь!!!на всех настраивают а на 4VZ на оборудовании!БРЕД!!!
mihaxxx83
Сообщение ДИМОН77 » 04 июн 2014, 10:16
здравствуй.я тут читал на 1vz и на 2vz зазор между регулировочным болтом и упором заслонки выставляют 0.7 там паренек писал что и на 4vz так же выставил 0.7 и стало все хорошо.обороты снизились до 800 и в общем машина хорошо себя начала вести.у меня windom 4vz-fe тоже все перебирал полностью-теперь ищу зазоры какие выставлять.сегодня попробую 0.7 выставить и настроить-если получиться то напишу
ДИМОН77
