замена автомата на механику. Mark2
Сообщение KursMaks » 07 янв 2006, 20:50
кто подскажет, можно ли на марк(90 кузов) с обычным 1JZ поставить коробку от 1JZ-GTE с tourer V. боюсь проблем с электроникой
KursMaks
Сообщение АндрейТU S » 13 фев 2006, 10:06
Есле ставить коробку вместо автомата проблем с эликтроникой не будит Разница может быть в аборотах при скорости 100КМ на автомате 2000 аборотов а на коробке 2600
АндрейТU S
Сообщение Romka » 13 фев 2006, 12:25
мозги придется тоже с коробчатого ставить... а так вроде проблем не должно быть....
Сообщение Вячеслав » 05 мар 2006, 13:34
замена вполне реальна. но нужно заменить блок педалей, установить главный целиндр сцепления, поставить под ручку кпп консоль от механики, кардан от механики.( не подойдет по шлицам.) по оборотам
совподение 100%(для особо одаренных) единственное. номер трансмиссии акпп. она не должна быть элетронноуправляемой. тогда сбоя компьютера не будет. маховик соответственно от механики. ну и в добрый путь!
все эти прибомбасы есть вмагазинах HOKKAIDO новосибирск
ВОЖДИ владивосток.
Вячеслав
Сообщение Гость » 13 мар 2006, 15:43
коробка с таурерV стоит порядка 500уе. продай и купи себе обычную, нахрена тебе на атмосферном марке турбовая короба, желающих на твою коробу валом
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 6
