Высокие обороты на холостом
Сообщение sapinchuk » 02 фев 2012, 16:07
Подскажите как устранить? Тойота Эстима 1999 г.в. Двигатель 2tz бензин АКПП. Заменил масла везде, антифриз, фильтры (воздух, масло, топливо). После прогрева обороты не падают ниже 2000, чуть снижаются после 4 часов непрерывной езды. На диагностике ошибок нет. Заслонку почистили. Что делать? Спасибо!
sapinchuk
Re: Высокие обороты на холостом
Сообщение Fobos32 » 07 май 2012, 04:53
необходимо разобрать заслонку и прочистить ее особенно флажок холостого хода он находится на нижней части заслонки *auto* *cool*
Fobos32
