тойота ипсум acm 21
тойота ипсум acm 21
Сообщение Серега ПОРТ » 01 окт 2011, 14:41
Друзья всем привет.Вот такая у меня проблемка,короче месяц назад взял Т-Исума 2002г.2 года в РФ полна пошлина,а/м после прогрева начинает подвесать в переключении но потом эта фигня пропадает,я уже сделал диаг-ку двиг-ля и автомата ни каких ошибок,поменял свечи,топливный фильтр,масло в двиге и автом-те,но никаго толку.ЕСЛИ У КОГО была такае же проблема напишите что делать.Мож топ.систему,дроссель, почистить .....
Серега ПОРТ
Re: тойота ипсум acm 21
Сообщение Ts » 03 окт 2011, 03:19
В смысле, автомат тупит?
Если с ДВС и АТ всё в порядке, попробуйте проверить датчики АБС на колёсах.
Сообщение Серега ПОРТ » 13 ноя 2011, 14:28
А КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ
Серега ПОРТ
Сообщение modest03 » 14 ноя 2011, 06:39
кто знает , подойдут привода от рав 4 дв. 2AZ передний привод на Ипсум в 21 кузове с дв. 2AZ ??
modest03
Сообщение Ts » 23 ноя 2011, 09:00
Серега ПОРТ писал(а):А КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ
Лучше у электриков.
Сообщение Рыбак » 23 ноя 2011, 12:51
Привет коллеги.
Подскажите что может быть? - у меня ипсум 2001г при работе двигателя под нагрузкой выше скорости 70-80км\ч начинает весь трястись. Причем на холостых оборотах все спокойно, а чуть придавил педаль газа - все! тряска... Загонял на СТО, ничего не нашли
Рыбак
