Помогите- Стук все нервы вымотал.
Сообщение Ардрей » 01 авг 2011, 18:34
Авто - Тойота королла ( 25 тыс пробега) При езде по хорошей, ровной дороге из передка слышу при открытом окне шум типа: жжик или ттык. Чем быстрее скорость ,тем чаще этот звук.Такое впечатление,что обо что то что то трётся или камушек попал и прыгает по кругу.. . Думал камень в протектор попал или с диском проблемы. На шиномонтаже отбалансировали и проверили все колеса - все путем.. Звук особенно слышен на гладком асфальте. Обращался на две станции ТО. Подвешивали, колеса крутили. Говорят все нормально , ходовая в норме, подозревают что подшипник. Говорю меняйте - не уверены на 100% ( говорят процентов 50%) . На нервы очень действует. Не знаю что делать. Машина очень нравилась - а сейчас нервирует.
Ардрей
Re: Помогите- Стук все нервы вымотал.
Сообщение Ts » 02 авг 2011, 04:06
Версия - посмотрите крепления подкрылков, и защиты двигателя под бампером.
Ещё (из личного опыта), если звук раздаётся пропорционально вращению колёс, типа цвирк-цвирк, то на внутренней части литья могла отклеится лейбочка, и тереться о суппорт. Как вариант, корд из колеса полез...
Сообщение Гость » 24 сен 2011, 16:48
ВО ПЕРВЫХ ПРИ БАЛАНСЕРОВКЕ ПРОСИ ЧТОБЫ БОЛАНСИРЫ НЕ КЛЕЕЛИ,А ЦЕПЛЯЛИ НА ЛИТЬЁ ТАК КАК ПРИ ПЕРВОЙ,ЧЕТВЁРТОЙ МОЙКИ ОНИ ОТЛЕТЯТ.ЕСЛИ РЕЗИНА НЕ АХТИ ЕЁ ОТБАЛАНСИРОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО,ЕСЛИ БАЛАНСИРОВКА ПЛОХАЯ НА 120-140 БУДЕТ ОТДАВАТЬ ВИБРАЦИЯ В РУЛЬ ИЛИ БУДЕШЬ ОШУШАТЬ ВИБРАЦИЮ В КУЗОВЕ.ОТПИШИСЬ НА ПОЧТУ Oleg.Sergeev55@gmail.com КОНКРЕТНЕЕ ЧЕМ СМОГУ ПОМОГУ.
Сообщение добрый докторvz » 11 ноя 2011, 21:59
окно закрой шум ниже 70 децибел по прямой асф дороге со скор 90 км не является неисправностью есть еще выход нервы подлечить...
добрый докторvz
