тойота ипсум 3S прогретый двигатель дергается и глохнет((((
Сообщение наган » 18 июн 2011, 01:16
Уважаемые форумчане помогите!!
Ситуация такая Ипсум 96 года утром встаю завожу двигатель на холодную все идеально еду до работы 3 километра без пробок тоже идеально если двигатель работает чуть подольше начинается самое интересное:
1. Начинается небольшая вибрация начинаю подтапливать педальку газа поначалу обороты дает но машина не едет и слышно только как двигатель крутит в глушителе начинаются несильные хлопки
2. Дальше машина теряет обороты давлю на газ обороты уже не поднимаются двигатель дергается машина глохнет
3. сразу же завожу машину пуск обычно со второго раза но заводится хоть педаль задовись не едет подергается и глохнет
4.Оставляю ипсума в покое на 15 минут потом завожу и еду как ничего и не было хватает метров на 300 потом опять такая же история
утром завожу холодную машину как будто и не было ничего обороты под 4 тысячи наворачиваю и едет потом походу когда двигатель прогревается начинается такая ерунда((((( На диагностике говорят что все хорошо
наган
Re: тойота ипсум 3S прогретый двигатель дергается и глохнет(
Сообщение наган » 20 июн 2011, 16:34
*drive* в общем нашол причину сменил сетку в баке, поменял бензонасос старый насос на холостом ходу качал 1.7 очка вместо 2.5 а на скорости 1.5 вместо 3 очков поэтому при прогреве двигателя в движении бензин постепенно заканчивался машина глохла докучи поменял свечи помыл инжектор и дросельную заслонку. Авто прошел 220 тысяч км. Щас летит как конь блина *horse*
наган
Сообщение Гость » 01 окт 2011, 10:12
наган писал(а):*drive* в общем нашол причину сменил сетку в баке, поменял бензонасос старый насос на холостом ходу качал 1.7 очка вместо 2.5 а на скорости 1.5 вместо 3 очков поэтому при прогреве двигателя в движении бензин постепенно заканчивался машина глохла докучи поменял свечи помыл инжектор и дросельную заслонку. Авто прошел 220 тысяч км. Щас летит как конь блина *horse*
а вся причина была в дросельной заслонке .у меня была такая же история
