Toyota "Cheser"проблема вибрация автомобиля
Сообщение dron » 23 ноя 2005, 04:20
Появляется вибрация при работе дигателя на холостом ходу.При переводе селектора из положения ''N" или"P"в полжение"D"вибрация усиливается но при повышении оборотов полностью пропадает При этом стрелка тахометра стоит ровно(не плавает)хотя на холостом ходу количество оборотов бывает разным при прогретом двигателе. Двигатель 1 JZ-GE спасибо за советы.
dron
Сообщение нил » 23 ноя 2005, 04:59
одна из причин подорвана подушка.
нил
Re: Toyota "Cheser"проблема вибрация автомобиля
Сообщение Гость » 30 ноя 2005, 04:52
dron писал(а):Появляется вибрация при работе дигателя на холостом ходу.При переводе селектора из положения ''N" или"P"в полжение"D"вибрация усиливается но при повышении оборотов полностью пропадает При этом стрелка тахометра стоит ровно(не плавает)хотя на холостом ходу количество оборотов бывает разным при прогретом двигателе. Двигатель 1 JZ-GE спасибо за советы.
ПРОВЕРЬ ПОДУШКУ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КОТОРАЯ КРЕПИТ
АКПП К КУЗОВУ
Сообщение Zheka009 » 15 дек 2005, 06:37
Свечи проверь. У меня на Чайзере была такая тема, ставишь на D - машину трясет, разгоняешься - пропадает. И на холостых обороты плавали. Нашел неисправную свечу, заменил, все стало нормально.
Zheka009
Сообщение Данил » 21 дек 2005, 03:07
100% подушка под двигателем,
а проверить просто.. посмотри, на сколько резиновая часть подушки выступает над металической. При нормальном раскладе должно быть 5-8мм. И вот что еще, с дубликатными подушками лучше не связываться, хватает не надолго. Оригиналы стоят в районе 80-95 бакинских.
Если один человек сделал, то другой завсегда сломать сможет...
Данил
