mark2 можно ли затурбировать вэдовый марк
Сообщение dushamv » 23 янв 2010, 00:55
уважаемые марководы!созрел вопрос:можно ли затурбовать движку 2.5 на вэдовом марке в 90 кузове и придется ли чиповать комп? дорогое это удовольствие и какой расход на 100км будет? благодарю заранее!
dushamv
Re: mark2 можно ли затурбировать вэдовый марк
Сообщение tstl.ru » 23 янв 2010, 06:08
Уже был такой прецендент, лень искать ссылку.Там не движку турбовали, а вставили в JZX93(4WD) уже готовый с турбиной 1JZ-GTE.Энтузиасты даже попробовали в драге поучаствовать.ЕМНИП машина ездила хорошо, но не долго, ибо вся трансмиссия(в частности раздатка и передний редуктор) у 93-го не расчитана на большую мощность.Но если хочется всё-таки поэксперементировать, то вперёд, навстречу неизвестному! :)Не забудь потом поделится результатом.
P.S.Когда говорят об увелечении мощности, в основном, не вспоминают про расход.Конечно, он будет больше.
Сообщение dushamv » 24 янв 2010, 22:22
а не меняя движку возможно турбины навешать? (найти их на разборке)
dushamv
Сообщение tstl.ru » 25 янв 2010, 03:57
Просто так турбину не прикрутишь, нужно много чего поменять на движке.Так никто не делает, на турбо-моторе всё другое начиная от коллекторов, заканчивая другими клапанами, поршневой, форсунками, каналами охлаждения и т.д.Ну и элктрика, мозги тоже всё другое.Если же всё-таки кустарно воткнуть как-нибудь какую-нибудь турбинку, то работать может и будет, только очень не стабильно.
Сообщение dushamv » 26 янв 2010, 01:33
понятно. спасибо!
dushamv
