T.Fielder 1.5 4WD помогите по зад. редуктору!!!!!!
Сообщение Evgen-Fielder4WD » 09 дек 2009, 13:37
Что то жужжит в р-не крепления фланца крестовины к зад.редуктору! Уже разбирал:снимал муфту,вроде всё ровно, подшипники передний и задний в норме.ПОДСКАЖИТЕ ЧТОНИБУДЬ,ЗВУК НЕ ПРИЯТНЫЙ П......ДЕЦ!!!
Evgen-Fielder4WD
Re: T.Fielder 1.5 4WD помогите по зад. редуктору!!!!!!
Сообщение Ts » 10 дек 2009, 04:21
Если подшипники действительно живые, и в них не попадала вода (а такое бывает, знаю по собственному опыту), то возможно сама муфта накрылась. Тогда проще и дешевле найти редуктор целиком, правда его состояние не узнаешь пока не поставишь на машину :(
Сообщение Гость » 10 дек 2009, 12:05
Как муфта может накрыться она же цельная болванка?
Сообщение Ts » 11 дек 2009, 08:27
Ага, и внутри вся цельнометаллическая, просто кусок железа :-D
И стОит новая как пять контрактных редукторов....
