рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение atomic » 27 ноя 2009, 09:12
Чуваки кто-нибудь менял на рулевой рейке рем комплект( сальники),- это сложно или нет,или проще поменять саму рейку? :(
atomic
Re: рулевая рейка
Сообщение tstl.ru » 27 ноя 2009, 11:38
Проще поменять рейку.Если хочешь поменять сальники значит она у тебя течёт.А если течёт, то проблема может быть не только в сальниках, ещё может быть выработка на штоке или ещё где у самой рейки(обнаружится только после вскрытия).Но если всё-таки собрался менять рем. комплект, то лучше самому туда не лезть, а обратиться в авторемонт, чтобы дали гарантию, хотя бы полгода.
