TOYOTA VISTA Электрика глючит!???????!
Сообщение Олег_В.Р. » 07 ноя 2005, 20:47
Здрасте браты здраствуйте, перестали работать прикуриватель и часы качал насосом електрическим от прикуривателя и ......... вот такая проблема у меня Думаю что предохранитель, но вот вопрос на прикуривателе то предохранитель ой какой стоит ????????
Уж помогите советом то и подскажите где стоит етот предохранитель.
Олег_В.Р.
Сообщение Blitz » 08 ноя 2005, 01:15
Тебе стоит заглянуть на схему преодхранителей, она обычно находится под капотом, но и под рулём есть некоторые. Там и должно быть написано какой предохранитель куда лезет.
SHIFT_expectations
Сообщение вадим » 08 ноя 2005, 04:23
так визуально посмотри какой сгорел
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Олег_В.Р. » 08 ноя 2005, 19:49
Под капотом преды смотрели по крайней мере визуально всё чисто а вот под рулём посмотрю поищу.... :cry:
А как должно написано то кто от куда??? чё то под капотом не видел ...мож плохо смотрел.... проверю.
Олег_В.Р.
Сообщение Brave Lion » 09 ноя 2005, 04:03
На крышке коробки предохранителей нарисовано какой предохранитель куда.
Re: TOYOTA VISTA Электрика глючит!???????!
Сообщение Blitz » 09 ноя 2005, 04:11
Олег_В.Р. писал(а):Под капотом преды смотрели по крайней мере визуально всё чисто а вот под рулём посмотрю поищу.... :cry:
Что значит визуально? Надо каждый доставать и проверять на наличие прогара.
SHIFT_expectations
Сообщение Олег_В.Р. » 09 ноя 2005, 13:29
Всё нашёл этот несчасный "пред" под рулём он был на 15-ть, сразу заменил, был родной запасной в коробке под капотом. А на счёт того что они предохранители подписаны то скажу одно читать по японски пока не научился :wink: думаю намёк понятен.... посмотрим как дальше пойдёт при работе от этого насоса если опять накроется то придётся продавцу яйца оторвать и денежки забрать! Всем спасибо что откликнулись!!!
Олег_В.Р.
Сообщение Brave Lion » 10 ноя 2005, 03:13
Не знаю как у тебя, но у меня подписи на коробке предохранителей на английском...
