каковы плюсы и минусы этого автомобиля в данной комплектации
Сообщение 777jsher » 20 сен 2009, 08:47
и стоит ли её покупать, и как насчёт запчастей? TOYOTA COROLLA FIELDER 1.8Z AEROTOURER 2002 г.
Модель кузова: TA-ZZE123G-AWPQF
Объем двигателя, см3: 1795
Мощность, л.с/об.мин: 190/7600
Длина|Ширина|Высота, мм: 4410*1695*1520
Колесная база, мм: 2600
Колея, передняя/задняя, мм: 1480/1460
Дорожный просвет, мм: 160
777jsher
Re: каковы плюсы и минусы этого автомобиля в данной комплектации
Сообщение Ts » 13 янв 2010, 04:18
Машина хорошая, покупать стоит. При покупке смотреть состояние.
Если на МТ 6-ступке, то весчь! Твинкамовский движок 2ZZ-GE 190 л.с. на коробе - собственно этим всё сказано. Да и на АТ тоже неплохо, если в основном ездить в городском режиме.
Запчасти на Тойоту найти особого труда не составит. Правда, если повредится деталь обвеса, то б/ушку придётся поискать.
Минимальный дорожный просвет на стандартных для этой комплектации колёсах 195/60R15 указан 16 см, его можно безболезненно поднять на 1-2 см колёсами бОльшего размера (при этом реальная скорость будет больше показаний спидометра на 5-10%).
Из минусов, ну может быть, расход бензина по городу. Может из обладателей такого экземпляра то-нибудь подскажет, сколько ?
