подскажите
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 11:12
андрей728
у меня тойота карина. подкусывакт рулевое управление, послепрокачки некоторое время все нормально, затем все снова. в чем причин?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 14:14
глянь креставину
нужна помошь??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 12:28
Fidelio_84
Подскажите... У моего друга есть windom 95 года v3 литра, у него на холодную машина рвет с места при нажатии пидали в пол, а когда прогреется начинает тупить, т.е. при нажатии пидали в пол машина думает секунд 10-15 тока потом срывается с места... И стоит ли это считать поломкой??? Зарание спасибо...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 08:15
Подскажите! Если после долгого стояния на солнце начинает Глючить рулевая колонка. где искать причину?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:42
Anonymous писал(а):Подскажите! Если после долгого стояния на солнце начинает Глючить рулевая колонка. где искать причину?
У меня похоже такая же проблема. Думаю необходимо срочно менять жидкость в ГУР. А ты давно менял?
