HILUX SURF ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
Сообщение IGOR63 » 12 май 2009, 15:15
При торможении заклинивает левое заднее колесо. Жидкость поменял, тормозной цилиндр поменял, ABS отключал. Результата нет. Для трогания с места приходится катнуться назад или включать передний мост. Тогда заклинившее колесо срывает. При следующем торможении опять заклинивает. Подскажите, пожалуйста, что делать? HILUX SURF 1997 г кузов 185, двигатель 1KZ.
IGOR63
Сообщение Рома » 13 май 2009, 03:00
Если так заклинивает колесо, то надо перебирать полностью тормозной барабан и искать причину, лучше это сделать на нормальном СТО.
Рома
Re: HILUX SURF ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
Сообщение Гость » 14 май 2009, 04:50
IGOR63 писал(а):При торможении заклинивает левое заднее колесо. Жидкость поменял, тормозной цилиндр поменял, ABS отключал. Результата нет. Для трогания с места приходится катнуться назад или включать передний мост. Тогда заклинившее колесо срывает. При следующем торможении опять заклинивает. Подскажите, пожалуйста, что делать? HILUX SURF 1997 г кузов 185, двигатель 1KZ.
Какой тормозной цилиндр менял, главный? Дело скорее всего в суппорте.
тормоза
Сообщение Роман Георгиевич » 15 май 2009, 04:56
У нас на СТО была та же проблема и то же с HILUX SURF Сменили главный тормозной, сто раз прокачивали и т.д. оказалось вклинивал поршень рабочего цилиндра, взяли контрактные суппорта от PRADO и на этом разрешилось.
Роман Георгиевич
Re: тормоза
Сообщение IGOR63 » 13 июн 2009, 16:28
Роман Георгиевич писал(а):оказалось вклинивал поршень рабочего цилиндра, взяли контрактные суппорта от PRADO и на этом разрешилось.
Я же написал, что поменял цилиндр. И ещё. На Прадо тормоза дисковые, а на Сурфе - барабанные, и суппорта там нет! Что еще может быть?
IGOR63
Re: тормоза
Сообщение Гость » 19 июн 2009, 12:07
у меня в том году была такая же проблема на хайсе, клинило правое заднее колесо. цидиндр перебирал, барабаны местами менял, систему прокачивал. отработал все варианты, после этого решил поменять колодки. стояли родные, с японии, толщина накладок была 4мм. после установки новых, толщина накладки 5мм, все прошло. почему клинило так и не понял, те колодки которые снял тоже были почти новые, не затертые.
Сообщение НЕЗНАЙКА » 02 окт 2009, 07:55
смотри на трос ручника,мож он подклинил и не сводяться колодки.
НЕЗНАЙКА
Сообщение g_alexander » 05 окт 2009, 06:38
НЕЗНАЙКА писал(а):смотри на трос ручника,мож он подклинил и не сводяться колодки.
А ведь точно, вполне может быть трос ручника. ГОЛОВА!!!!
Сообщение Алексей_SPN » 07 окт 2009, 15:47
Если трос ручника - то должна на панели лампочка "тормозная" красная гореть. :idea:
Сообщение g_alexander » 08 окт 2009, 04:26
Алексей_SPN писал(а):Если трос ручника - то должна на панели лампочка "тормозная" красная гореть. :idea:
Совсем не обязательно. Если трос заклинивает где-то внизу, то не будет гореть, так как датчик лампочки находится у ручки, педали и т.д. но не на тросике.
Сообщение Алексей_SPN » 08 окт 2009, 07:02
Тогда возможно имеет смысл пройтись по всему тросу WD-40...
Сообщение Mixail » 10 янв 2010, 21:00
Была такая же проблема в зади есть отверстие для сведение колодок подтяни их и будет все норм
Mixail
