2JZ-GE не развивает оборотов
Сообщение Мах80 » 30 мар 2008, 13:49
Всем привет!
Кроун в 155ом кузове 2JZ-GE. при наборе оборотов на 4000 начинает дергаться и больше 5000 не раскручивается. Свечи, фильтр топливный новые, катализатор не оплавленный. До 4000 обороты набирает и тянет хорошо, а потом как отрезает. И такая хрень не зависимо от того под нагрузкой работает или на холостом ходу.
Мах80
