проблема с запуском
проблема с запуском
Сообщение dron8888 » 20 янв 2008, 17:34
У меня платс 1000. на улице -10.до сегодняшнего дня заводился с полутыка. да и сегодня завелся и сразу заглох.повторные попытки запустить приводили только к вспышкам и сажанию акум.выкрутил свечи-они мокрые.поменял. опять запускается и снова глохнет и так........Да вчера при прогреве плавали обороты хх потом все встало в норму. Подскажите что делать?
dron8888
Re: проблема с запуском
Сообщение main » 21 янв 2008, 19:55
dron8888 писал(а):У меня платс 1000. на улице -10.до сегодняшнего дня заводился с полутыка. да и сегодня завелся и сразу заглох.повторные попытки запустить приводили только к вспышкам и сажанию акум.выкрутил свечи-они мокрые.поменял. опять запускается и снова глохнет и так........Да вчера при прогреве плавали обороты хх потом все встало в норму. Подскажите что делать?
main
Сообщение main » 21 янв 2008, 20:02
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕММА С БЕНЗИНОМ, ПРИ СИЛЬНЫХ ХОЛДАХ ЛУЧШЕ ЛИТЬ 92. ЛИБО ВОДА В ТОПЛЕВНОЙ СИСТЕМЕ
main
