AIRBAG
AIRBAG
Сообщение web-nsk » 30 май 2016, 08:50
После не большого дтп , была сработка одной подушки.
Подушку заменил на контрактную ,
всеровно на приборке горит аварийная лампочка.
Что я делаю не так ?
web-nsk
Re: AIRBAG
Сообщение Geronimo » 30 май 2016, 15:20
диагностика и по-любому замена датчика *auto*
Geronimo
Re: AIRBAG
Сообщение klim279 » 31 май 2016, 04:29
Поменять главный ДАТЧИК AIR BAG!!!
klim279
Re: AIRBAG
Сообщение darell » 31 май 2016, 13:48
Если не ошибаюсь, ошибка прописывается в главном блоке AIRBAG при срабатывании, пока не будет удалена,будет выдавать сигнал неисправности. Диагностика должна показать ошибку точно.
darell
Re: AIRBAG
Сообщение stk » 01 июн 2016, 07:10
Заехать к электрику, где сканером снимут ошибку с блока управления AIR BAG,и все заработает в нормальном режиме.
stk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
