про акпп
про акпп
Сообщение Maikll » 12 фев 2013, 11:09
Доброго дня всем!Проблема с акпп тойота авенсис версо 2002год При включении P-удар.при преключении с 2-3 пробуксовка.делали диагностику ошибок нет.сделал пропайку эбу не помогло.может ее заменить на контрактную двиг 1az коробка u241eтакие стоят на рафах у них проблема с эбу.доктор сказал что возможня проблема с давлением масла в кпп.атф менял с фильтром.может кто что делал с таким двигателем?поменять на контрактную не проблема.но это кот в мешке!ремонт дороговато.горит абс.комп выдает ошибку не исправен пр пер абс.но на кпп это не влияет.спидометр и тохометр работают штатно.пробовать что или замена акпп?
Maikll
