стучат компенсаторы 1G BEAMS
Сообщение Volk » 10 фев 2008, 12:21
Привет всем! На моем марке 1999г 2,0л меняли маслосъемные колмачки, после замены появилось цоканье! говорят компенсаторы, но как они регулируются - никто не знает. На сколько это опасно и устраняется ли эта неполадка вообще После замены проехал уже примерно 25000км.
Volk
Re: стучат компенсаторы 1G BEAMS
Сообщение 2 » 11 дек 2009, 16:28
только замена! хотя в твоем случае надо проверить подачу масла!!!! чудес не бывает. они обычно летят от редкой замены масла!
2
Сообщение g_alexander » 14 дек 2009, 08:09
2 писал(а):только замена! хотя в твоем случае надо проверить подачу масла!!!! чудес не бывает. они обычно летят от редкой замены масла!
А что значит "редкая замена масла"?
Сообщение Ts » 14 дек 2009, 09:57
Наверное, реже, чем раз в год.
Сообщение mad skillz » 02 фев 2010, 10:00
всем привет такая же беда стучас компенсаторы на beams 2000, когда делали движку перевернули головку и половина высыпалась, выстовили по тепловому зазору всеравно стучат, что делать
mad skillz
Сообщение tstl.ru » 04 фев 2010, 09:59
mad skillz писал(а):всем привет такая же беда стучас компенсаторы на beams 2000, когда делали движку перевернули головку и половина высыпалась, выстовили по тепловому зазору всеравно стучат, что делать
Искать толкового мастерового или ехать в фирменный центр, где дают гарантию на ремонт.
Сообщение борис cjh » 04 фев 2010, 13:29
Регулируется подбором шайб как на ваз 2108
борис cjh
Сообщение kalinych » 08 фев 2010, 18:58
там не шайбами регулируются, и нет там никаких компенсаторов,там меняется стакан они как и шайбы имеют разные размеры,и ничё в этом страшного нету и чё за спецы,если не могут этого сделать, мы сами делем и ничё,кстати стаканы все одинаковые и от лексуса и от 1ZZ и 1NZ когда искали на 1G доставка долго и ценник пипец а от лексуса с таким же двиглом взяли несколько штук в 2 раза дешевле и сразу и несколько от 1zz у них даже каталожный номер один и двиг шепчет как и прежде..удачи! 8-)
kalinych
