Рулевое
Рулевое
Сообщение art records » 06 апр 2009, 00:35
Добрый день!появился стук в руле,когда поварачиваеш направо,и налево!Примерно если руль крутить,то по три,четыре стука проходит.раньше наблюдалось такое при сырой погоде.а сейчас постоянно!Что может быть такое? :?: :?:
art records
Сообщение Гость » 06 апр 2009, 06:01
Похоже на рулевой карданчик.
Сообщение Ts » 07 апр 2009, 04:00
Руль не "закусывает"?
Сообщение Гость » 08 апр 2009, 16:34
Ts писал(а):Руль не "закусывает"?
нет,характерный стук идет при кручении баранки,посмотрели крестовину-она живая,мастер сказал-люфта нет-послушал сказал что в рейке проблема
Сообщение Ts » 09 апр 2009, 04:12
Судя по описанию, похоже дело в самой рейке, причем в самых ее внутренностях. Пока не известна фамилия машины, и тут надо смотреть, что дешевле - заказать (или купить) новую запчасть(и) от этой рейки и установить её, причем грамотно, либо же найти контрактную рейку.
