Легаси проблема с АКПП
Приветствую Вас,
Хочу описать ситуацию в подробностях. Зимой застрял на Легасе и давай
туда сюда ездить ничего не получалось это продолжалось примерно минут 20,
после чего машина заглохла в режиме первой передачи.
При попытке повторного запуска машина не запускалась, и рычаг
переключения скоростей не выходил дальше чем вторая передача, разобрал рычаг,
отцепив тросик к коробке, поставил на паркинг, ключ вытащил, залез под машину
попробовал руками переключать скорости, такая же фигня. Машина с тех пор стоит.
Действий больше никаких не предпринимал, уж очень не хочется снимать коробку.
какая коробка не знаю, знаю только то что это автомат с механическим приводом
(тросик из коробки идет к спидометру, видимо для считывания оборотов)
Легась турбовый, 2 литра, 1990г.
Масло в норме, фильтр был заменен до поломки за два месяца до поломки
