legasy turbo глохнет на ходу
Сообщение desperado » 21 дек 2006, 18:46
у меня старенькая субару легаси турбовый вариант (92) г в машинка отличная сносу нет и всем мня устраивает но вот беда налетел на хорошую кочку машина сразу заглохла и теперь работает 20 минут потом глохнет (на ходу на светофоре)и заводится только после того как постоит минут 40-50 при попытках завести делает вспышки заводится и сразу глохнет. много потребляет бензина и почти не тянет . заменил все топливные фильтры, бензонасос, замерил давление в топливной системе в момент когда глохнет - норма. на данной версии машин нет диагностического разъёма а провода для самодиагностики вырвали с корнем когда переставляли руль. :( в тех сервисах где был мастера разбираются в машинах на порядок хуже меня ,в официальном сервисе в ремонте отказали (посоветовали заправку в тутуево где есть 100 бензин и дать машинке про...ться .....
подскажите плз что это может быть. датчик привод датчика или ещё что?
desperado
Вернуться в SUBARU
