движок EJ-20 на Forester 97 г. начинает вибрировать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006, 07:22
faint
движок EJ-20 на Forester 97 г. начинает вибрировать при скорости 85 км/ч и выше. В чем причина вибрации? Вибрация передается на руль, кузов, всю машину короче.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006, 17:34
R
подушка?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006, 12:06
Если на холостом меняй свечи и возможо провода (90% что это и есть причина) Затем незабудь обнолить мозги сняв клему с АКБ на ночь или в сервисе но это денег стоит, при движении возможно, что движок тут не причём, проблема может быть в коробке и (или) в кардане
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 06:43
Слава
Балансировка колес, кардан, подушки ДВС и АКПП, тормозные диски..... Врядли это что-то серьезнос - связанное с движкой.
