Прикуриватель
Прикуриватель
Сообщение Djoks! » 15 июл 2006, 14:25
Не работрает прикуриватель... Искал предохранитель не нашёл блин. Кто знает что делать если нет его или он есть??? то где спрятался??? Под монетником снизу у руля там обозначения на японке. не понять ниче да и то все целые. Спасибо
Djoks!
Сообщение Dinosaurus » 17 окт 2006, 08:50
та же самая тема :) все предохранители проверил - все вроде целое. буду лечить прозвоном проводки. а если не найду - придется напрямую подключаться к аккоме
Dinosaurus
Сообщение Юра » 17 окт 2006, 10:45
Была такая же история, правда на тойоте, но я думаю конструкция прикуривателей в японках одинаковая. Все провода - целые, предохранители - тоже, а прикурка - не работает, сцуко.
Как потом оказалось в нижней части розетки прикуривателя (куда сам девайс вставляется), есть коротенький провод большого сечения. Соединяет какие-то контакты. Так вот на нем изоляция была - целая, а половины провода внутри - небыло. Испарился, блин. Заменил его и все ок! Заработало!
Вот такая вот история с хэпи эндом.
Юра
Сообщение Djoks » 19 окт 2006, 17:12
Точно когда разаобрал заметил , что провод этот поплавился. Заменил все работает. Вот только беда, сам прикуриватель куда то подевал, а новые не подходят( покупал 2 шт) один еле залез, второй вообще не подошел :cry:
Djoks
Сообщение Юра » 20 окт 2006, 03:23
бывает :) . Кто ищет - тот всегда найдет !!!
Юра
Сообщение ilya2184 » 25 фев 2007, 00:45
А как сделать так чтоб он не улетал на заднее сидение (не шутка)
ilya2184
Сообщение till_i_come » 13 сен 2007, 12:50
ilya2184 писал(а):А как сделать так чтоб он не улетал на заднее сидение (не шутка)
ладошки подставляй (не шутка)
till_i_come
Сообщение Ryo Watanabe » 23 дек 2007, 05:06
ilya2184--------- это че же и тебя там за машина, что аж прикуриватль на заднее сидение улетает :shock:
Ryo Watanabe
Вернуться в SUBARU
