Кислородный датчик или расходомер воздуха или форсунка........Ибрай писал(а):глохнет при торможении, на холостом ходу плавают обороты.заменил все фильтра подскажите в чем может быть причина?
Вот такая-же проблема-Нет мужики проблемма оказалась проще:Ибрай писал(а):глохнет при торможении, на холостом ходу плавают обороты.заменил все фильтра подскажите в чем может быть причина?
да нет это гонит датчик дросельной заслонки.Уменя такое было только он еще и набирал сам обороты.Жуть!!!frol124 писал(а):Вот такая-же проблема-Нет мужики проблемма оказалась проще:Ибрай писал(а):глохнет при торможении, на холостом ходу плавают обороты.заменил все фильтра подскажите в чем может быть причина?
Чистка форсунок, дросельной заслонки, замена свечей, адаптация ХХ на компьютере....
А глох просто потому, что движка неотрепетированная была.... Когда резко обороты сбрасываешь она их скидвала меньше 500 вот он и глох.
А.Я. писал(а):Меняем ДВС и не паримся...какие заслонки,какие датчики...а вообще ТНВД хана)))
Роман Полюхович писал(а):Быстрее всего неправильная подача воздуха. Проверьте все, что этого касается (фильтры, мембраны и т.д.).
caveli писал(а):подсос воздуха в топливной магистрали
