Добавлено:
03 авг 2006, 05:05
A Omsk
Не ребята. Так называемую "цоколевку" на эту самую микруху я нашел в нете и нашел заменитель. Ремонт обошелся в 150 р (точно не помню, осенью дело было, но где около того) - это за запчасти, с перепайкой элементов помог знакомый (20 мин. понадобилось) и еще примерно 1 час снять поставить комп на Санек. Вот такая вот, понимаешь, экономика ремонта компа. Результат - абсолютная нормальная работа движка вообще и регулятора х.х. вместе с компом в частности! Я как вспомню сколько хотел выложить за б/у комп, а тем более за новый - так потею, ну и спасибо тому доброму человеку, который подсказал мне на этом форуме направление в котором надо думать.
Re: Знатоки, помогите!
Добавлено:
19 авг 2010, 18:38
Den83
Сгорел клапан хх, обороты упали на 700 и без разницы, что на холодный двигатель, что на прогретый.
Поменял клапан, обороты стали прыгать с 1200 до 1800. Посоветовали проверить микросхему STA509A
в блоке управления. Проверил, сгорела. Я ее заменил и обороты стали стабильно держаться на отметке
1600. Процесс самообучения не помогает.
Вопрос: Может стоит сделать настройку компом? Как думаете поможет?
Re: Нужна микросхема помогите!
Добавлено:
03 сен 2010, 17:01
A Omsk писал(а):У меня Ниссан Саня 99г. Вместе с регулятором ХХ крякнула микросхема STA509A в блоке управления двигателем. Вопрос - где взять?
могу с японии привезти только нужен номер блока ефи вот только дома буду через два месяца если интересно пишите
andrey-japan@mail.ru
