Нужна микросхема помогите!
Сообщение A Omsk » 07 сен 2005, 05:02
У меня Ниссан Саня 99г. Вместе с регулятором ХХ крякнула микросхема STA509A в блоке управления двигателем. Вопрос - где взять?
A Omsk
Сообщение Слава » 07 сен 2005, 05:44
Закажи в Японию новое. Б/У искать упатееш....
Слава
Сообщение Слава » 07 сен 2005, 05:45
Звони (4232)528-906 Вожди
Слава
Сообщение A Omsk » 09 сен 2005, 04:50
Спасибо. Позвонил. Микросхемы они не возят. Только "комп" целиком - это примерно 300 долларов и то если найдется такой. Новый вообще за 800 дол. зашкаливает. Это самый дешевый вариант?
A Omsk
Сообщение Brave Lion » 09 сен 2005, 05:06
А слабо параметры микрухи найти и аналог воткнуть?
Сообщение Blitz » 09 сен 2005, 07:44
С Пульсара например или Люсино.
SHIFT_expectations
Сообщение Слава » 09 сен 2005, 10:17
Покупай комп в сборе. С микросхемой так нае..ся, по концове один хрен купиш комп целиком. Проверено на практике---скупой платит много..... :wink:
Слава
Сообщение A Omsk » 13 сен 2005, 04:52
Параметры микросхемы найти слабо. Во всяком случае в Омске. В каталогах нет. При обращении в соотвествующие магазины электронных компонентов продавцы разводят руками, мол нет в каталогах такой микросхемы. По сервисам выяснил, что это 4-х канальный усилитель мост, что то в этом роде. Даже нашел подобные в каталогах по ремонту авто. Но. Во превых они не так выглядят, Во-вторых ног у них то меньше то больше, в третьих какая нога в моей микросхеме и за что отвечает не ясно. Вывод. Придется раскошелится на 300 доллеров. Хотя пока вообще ХХ ч чертовой матери отключил. Дроссельную заслонку подрегулировал чисто механическим путем. И... пока заводится и ездит. Видимо до первых морозов.
A Omsk
Сообщение Слава » 13 сен 2005, 09:15
А расход бенза как???? Вот уж Русский пытливый ум , один хрен обманул Японцев. Машина тебе этово не простит :wink:
Слава
Сообщение A Omsk » 15 сен 2005, 04:53
Расход вроде бы как был. Во всяком случае, если и увеличился то не намного. Жду морозов. Ведь действительно может и не простит. Саня - парень с характером. На сервисе "ботаники" от зажигания говорят, что отрегулируют дроссель на холод. Типа будет заводится.
A Omsk
Сообщение Correct tune » 17 сен 2005, 04:58
уберай ваще комп, ставь вместо дросселя карбюратор от жигулей и будет всё о'кей.
Correct tune
Сообщение Blitz » 17 сен 2005, 17:26
Да уж пусть лучше пятёрку покупает, а ещё лучше 6-ку, универсал будет :lol:
SHIFT_expectations
Сообщение Гость » 11 окт 2005, 19:47
Да вы все очумели, богатенькие Буратины!!!
За одну подохшую МКС - 300$ за комп. отдавать!
Эта STA509A - 10 ногий мощный ключ, внутри стоят 4 МОП транзистора. У неё 2 вывода - общий, 4-затворы(база), 4-сток(колллектор).
Даже если супер-пупер МОП транзисторы купить,
это не больше 15$ будет, да на запаивание в японоплату отдать монтажнику 10$. Итог = 25$!!!
Половину с`экономленной суммы прошу выслать в мой адрес! :-)
Совет бесплатный - набираешь в поисковом сервере "STA509A pdf"
И тебе вывалят её цоколёвку.
Андрей. Новосибирск
AZot1@yandex.ru
И будет тебе счастье.
Сообщение Гость » 14 ноя 2005, 14:26
У ваше STA509 есть замена, она к стате тоже иногда ставится в компы PA1556AH, вышлю наложенным палтежем 300 руб. Novikov.vy@rfc42.ru
есть у меня sta509a
Сообщение KAITORI » 03 авг 2006, 04:37
стоит 700рублев
вопросы можно сюда
http://www.kaitori.ru/forum/viewtopic.php?id=13
KAITORI
Вернуться в NISSAN
