Замена мотора YD25 Serena 24
Сообщение partrade » 25 авг 2016, 20:35
Подскажите кто сталкивался с заменой контрактного мотора YD25 на nissan serena 24. После установки не запускается и моргает желтая лампочка с двигателем на панели. Нужно ли сбрасывать ошибки диагностическим оборудованием или прописывать настройки тнвд? Есть ли тут хороший диагност-готов заплатить!
partrade
Re: Замена мотора YD25 Serena 24
Сообщение Тамогочи » 26 авг 2016, 04:25
тнвд одинаковые что там что там?
Тамогочи
Сообщение McSam » 27 авг 2016, 06:03
partrade писал(а):Подскажите кто сталкивался с заменой контрактного мотора YD25 на nissan serena 24. После установки не запускается и моргает желтая лампочка с двигателем на панели. Нужно ли сбрасывать ошибки диагностическим оборудованием или прописывать настройки тнвд? Есть ли тут хороший диагност-готов заплатить!
Если горит CHECK, надо проверить сканером ошибки и устранить их, тогда заведется. Возможно причина в каком-либо неисправном датчике или проводке к нему, плохом контакте, возможно забыли присоединить разъем.
McSam
Сообщение Topbossbass » 02 окт 2017, 19:55
а вы сами с таким сталкивались? или вы только на теории знаете?
Topbossbass
Вернуться в NISSAN
